Firmware Upload nicht mehr möglich!
                    Hallo,
nach Updates auf die aktuelle Version (0.90.7) ist ein Upload der Firmware auf meinem Ender-2 nicht mehr möglich. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung:
Lade Firmware Abbild hoch ...
Druckerverbindung trennen ...
avrdude: Version 6.1, compiled on Sep 9 2015 at 16:45:41
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/Repetier-Server/modules/firmware/bin/avrdude.conf"
User configuration file is "/var/lib/Repetier-Server/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/ttyUSB0
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xee
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x32
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xce
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x3a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x63
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x4d
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x94
avrdude done. Thank you.
Hochladen beendet
Druckerverbindung wieder herstellen ...
Firmware-Upload beendet.
Wie kann ich dieses Problem lösen?
Gruß
Morpheus66
Hochladen beendet
Gruß
Morpheus66
Was einen Versuch wert währe ist den Drucker erst explizit zu deaktivieren und dann den Upload zu starten. Möglicherweise versucht der Server zwischendurch die Verbindung neu zu starten was man allerdings auch sehen würde.
Das andere was möglich ist, ist das der Boardtyp nicht mehr passt weil er ausversehen verstellt wurde. Nur mit dem richtigen Typ stimmt auch baud rate und Protokoll.
Klappt leider nicht!
Als Boadtyp habe ich "Arduino 1284 Boards" ausgewählt, welcher für den Ender-2 ja passen sollte.
Habe mal zum testen "Arduino Mega 2560 boards" eingestellt und ein Update versucht.
Dabei kam das heraus:
Using Programmer : wiring
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Hochladen beendet
Stehe gerade auf dem Schlauch!
http://www.kinder-technik.de/ender-2-3d-drucker-kit-aus-china-gut-und-guenstig/
steht das der ohne bootloader kommt. Damit würde es nicht klappen bis ein bootloader drauf gespielt ist.
Grundsätzlich kann man natürlich auch direkt von der Arduino-IDE aus die firmware hochladen. Also als gegentest ob es überhaupt möglich ist. Hast ja vermutlich die Sanguino Erweiterung eh schon drauf um die firmware compilieren zu können.
Auch der Upload einer Firmware, die ich bereits mit dem Repetier-Server übertragen habe, funktioniert nicht mehr. Gleiche Fehlermeldung.
Damit kann ich, glaube ich zumindest, ausschließen, daß beim kompelieren was schiefgelaufen ist.
Wenn es früher funktioniert hat nehme ich mal an das der Bootloader noch da ist. Wurde ja bestimmt mit den richtigen Fuses vor löschen/überschreiben geschützt.
Was sich geändert hat ist aber zumindest bei unseren Images die Debian version. Neueste Images nutzen jetzt das aktuelle stretch und nicht mehr jessie oder wheezy. Aber avrdude startet ja offenbar weiterhin normal.
Wie oft hast du es bisher versucht? Ich hab auch am PC schon gehabt das sync nicht klappte und nach einem reboot oder mehreren Versuchen ging es plötzlich. Ist alles etwas timing abhängig denke ich. Er verusacht ja einen Reset und muss mit dem bootloader reden bevor er die Firmware startet. Sobald die Firmware startet klappts nicht mehr.
Die Firmware habe ich schon ca 50 mal versucht zu überspielen!!!
Versuch es doch mal bitte am PC mit der IDE direkt. Was mich ein wenig irritiert ist das er Protocol wiring sagt, wobei die Definition der Boards so aussieht:
firmwareUploadBoards = {{id=1,name="Arduino Mega 2560 boards",tool="avrdude",maximum_data_size=8192,maximum_size=253952,mcu="atmega2560",speed=115200,protocol="wiring"},
{id=2,name="Arduino DUE Programming Port",tool="bossac",protocol="sam-ba",maximum_size=524288,use_1200bps_touch=true,wait_for_upload_port=false,native_usb=false},
{id=3,name="Arduino DUE Native Port",tool="bossac",protocol="sam-ba",maximum_size=524288,use_1200bps_touch=true,wait_for_upload_port=true,native_usb=true},
{id=4,name="Printrboard with CDC bootloader",tool="avrdudeCDC",mcu="at90usb1286",protocol="avr109",maximum_size=130048,speed=115200,extraPort=true},
{id=5,name="Teensy 2++ boards",tool="teensy",protocol="halfkay",mcu="at90usb1286"},
{id=6,name="Arduino 1284 boards",tool="avrdude",maximum_data_size=8192,maximum_size=131072,mcu="atmega1284p",speed=57600,protocol="arduino"}
} Da steht für 1284 arduino, aber vielleicht sind die ja eh identisch. Vielleicht zeigt der Test mit der IDE ja mehr. Ansonsten mal sanguino avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout googeln. Gibt fast 1000 Treffer mit dem selben Problem ohne server. Ist leider weiter verbreitet als man denkt.
Werde später mal den Drucker direkt am PC anschließen.
Melde mich dann!
Die Verbindung von Arduino IDE zum Ender läuft also reibungslos. Beim Versuch es mit dem Repetierserver zu machen kamen wieder die gleichen Feflermeldungen!!!
Ich glaube schon, dass bei den letzten Updates etwas bei euch schief gelaufen ist. Schade das diese Funktion mit dem Firmware-Upload über den Server zur Zeit nicht läuft!
AVR Part : ATmega2560
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00
flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Wiring
Description : Wiring
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 15
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 0.0 V
SCK period : 1.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x1e9801
avrdude: reading input file "/var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua1.hex"
avrdude: writing flash (176888 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 44.23s
avrdude: 176888 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua1.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua1.hex:
avrdude: input file /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua1.hex contains 176888 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 39.29s
avrdude: verifying ...
avrdude: 176888 bytes of flash verified
Hochladen beendet
Daher leider nicht ganz ersichtlich warum es nicht klappt. Was ich mich aber frage ist, warum du den Bootloader installiert hast. War er wirklich weg so dass es mit der IDE auch nicht geklappt hat? Ist der Bootloader nach dem hochspielen immer noch funktionstüchtig, also kannst du auch 2 mal hochladen ohne bootloader neu zu brennen? Der Prozessor hat Fuses die ein überschrieben verhindern sollen, die müssen aber auch gesetzt sein. Wobei ich normal annehmen würde das die IDE das richtig macht wenn sie einen Bootloader installiert.
Das letzte was noch sein kann ist das
{id=6,name="Arduino 1284 boards",tool="avrdude",maximum_data_size=8192,maximum_size=131072,mcu="atmega1284p",speed=57600,protocol="arduino"}nicht zum bootloader passt. Wenn die unterschiedliche Protokolle haben klappts ja auch nicht. Es gibt ja noch{id=4,name="Printrboard with CDC bootloader",tool="avrdudeCDC",mcu="at90usb1286",protocol="avr109",maximum_size=130048,speed=115200,extraPort=true},{id=5,name="Teensy 2++ boards",tool="teensy",protocol="halfkay",mcu="at90usb1286"}, die auch für den Prozessor sind aber mit dem Teensy bootloader funktionieren.
Hier das Log
Könnte es vielleicht daran liegen, dass in den Druckereinstellungen anstatt
/dev/ttyUSB0
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A106ZXBA-if00-port0
eingetragen ist??
Bin mit Linux nicht so wirklich vertraut!
In deiner ausgabe steht aber 115200 baud und im server 57600 baud. Das wäre eine Erklärung. Geh mal mit ssh (putty) auf den server und gib ein
cd /usr/local/Repetier-Server/modules/firmware/lua/
sudo nano firmware.lua
Ändere ab Zeile 12 Inhalt zu
{id=6,name="Arduino 1284 boards 57600 baud",tool="avrdude",maximum_data_size=8192,maximum_size=131072,mcu="atmega1284p",speed=57600,protocol="arduino"},
{id=7,name="Arduino 1284 boards 115200 baud",tool="avrdude",maximum_data_size=8192,maximum_size=131072,mcu="atmega1284p",speed=115200,protocol="arduino"}
hab hier Zeilen mit id 6 geändert und 7 hinzugefügt. Danach server neu starten und die Variante mit 115200 baud nehmen. Zumindest der neue Bootloader scheint ja diese Baudrate zu nutzen. Denke korrekte baud rate hilft hier mehr.
Sooooooo, damit hat es jetzt wieder geklappt!!!!
AVR Part : ATmega1284P
Chip Erase delay : 55000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RETRY pulse : SCK
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
eeprom 65 10 128 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 65 10 256 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 5.0
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9705
avrdude: reading input file "/var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua0.hex"
avrdude: writing flash (127450 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 23.97s
avrdude: 127450 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua0.hex:
avrdude: load data flash data from input file /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua0.hex:
avrdude: input file /var/lib/Repetier-Server/tmp/tmplua0.hex contains 127450 bytes
Reading | ################################################## | 100% 27.18s
avrdude: 127450 bytes of flash verified
Hochladen beendet
Danke für die Hilfe!!!
Repetier said: Bin jetzt ein wenig verunischert, da ich ein ähnliches Problem habe wie es Morpheus hatte:
Beim Upload der Firmware auf meinen Raspi Repetier Server bekomme ich den Timeout error: avrdude Timeout.
Ich habe Marlin mit Platform.io kompiliert und festgestellt, wenn ich die Baudrate in der Coniguration.h und in der platformio.ini auf 115200 stelle funktioniert der Upload. Aber in der Konsole spinnt dann der Log und gibt mir kryptischen Zeichen. Das nervt.
Nachdem ich diesen Eintrag hier gelesen habe:Repetier said:
und in meiner firmware.lua nachgesehen habe sind diese nun identisch. NAch meiner Logic muss ich nun die Baudrate einfach auf 250000 hochsetzten bei meinem Board (Mega 2560) ? Ein Erster Versuch brachte leider nicht den gewünschten Effekt.
Kann mir jemand weiterhelfen? Welche Meldung/Code soll ich euch zeigen!?
Vielen Dank
Grüße
Thomas
N1 M110
Wenn ich in den Druckereinstellungen die Verbindungsparameter auf 115200 stelle scheint er sich verbunden zu haben, allersins gibt die Konole keine gescheiten Zeichen mehr, was es unmöglich macht damit zu arbeiten, geschwiege denn es hier zu posten.
