Server crashed bei bestimmten Szenarien
Hardware : Raspberry Pi 3B
Software : Repetier-Server Pro 0.90.7
Der Server ist nachdem man eine. Druck abgebrochen hat und direkt einen neuen startet nicht mehr erreichbar. Selbst auf dem Touchscreen steht, dass der Server nicht mehr erreichbar ist. Per ssh ist es ebenfalls nicht mehr möglich sich mit dem Pi zu verbinden.
Bitte um Feedback!
LG, Lukas
Bitte um Feedback!
LG, Lukas
ps aux | grep tier
Wenn er noch läuft ist es ein dead lock, in dem Fall bitte wie hier
beschrieben vorgehen und uns das backtrace schicken. Damit können wir dann die Ursache finden.
Läuft er nicht mehr einfach mit
sudo reboot
neu starten. Dann ist es leider nicht möglich nachträglich zu sagen was schief lief. Ist es reproduzierbar kann man wie unter debugging den laufenden prozess verbinden mit "c" weiter führen und bei einem crash würde der im debugger abgefangen so das der backtrace für alles wieder die Fehlerstelle zeigen würde.
Ist kein Modus, es ist wirklich die Untersuchung im Debugger, bzw. Daten sammeln damit wir es untersuchen können.
