Einzeln angeschlossene Z-Achse fährt nicht mit GCODE
Ich bin gerade dabei, einen Drucker aufzubauen. Aktuell ist nur der Drucktisch angetrieben. Jetzt wollte ich einen Test machen und den Tisch über GCODE hoch- und herunterfahren. Nach dem Homing reagiert das Board aber auf keinerlei Befehle mehr.
Über das Webinterface kann ich ganz normal die Achse verfahren. Wenn der GCODE nur das Homing enthält, reagiert das Board auch nach der Ausführung. Sobald auch Fahrbefehle in Code stehen, hilft nur noch ein Reset.
Repetier Server läuft dabei auf einem Raspberry Pi. Ein Test mit Octoprint in gleicher Konstellation war erfolgreich.
G28 Z0
sendest, also nur die z achse homest. Der normale home befehl ist auch für x und y achse und da die nicht da sind, sind sie vielleicht auch nicht konfiguriert und können zu hängern führen. Interessant ist hier immer die Konsole mit allen Filtern ausgeschaltet um zu sehen was da abgeht und ob die Firmware Probleme meldet wie x endstop nicht erreicht, stoppe Drucker.
Vielen Dank schon mal.
