Touchscreen Anzeige auf Debian 10 (nicht Raspberry image)
Hallo
gibts eine Möglichkeit das Touchscreen Display, welches im Raspberry image geladen wird, auch auf einem Debian 10 (nicht Raspberry und manuell installiert) zu laden?
Ich will nicht unbedingt Gnome installieren und die Oberfläche per Browser laden, das Touch-Display aus dem Raspi Image wäre perfekt und ausreichend.
http://127.0.0.1:3344/modules/front2/app
anzeigt. Wenn server auf dem gleichen Rechner ist kannst du das auf jedem Linux im browser anzeigen.
Ich hab dazu einfach ein skript auf dem pi das xserver startet und per autoload wird chromium mit dem Linkgeöffnet.
Wo findet man denn das script auf dem Pi? Hatte ich zum testen auch schon installiert und ist noch vorhanden, allerdings wurde er dann doch gegen was Leistungsstärkeres ausgetauscht :-)
.config/openbox/autostart
chromium-browser --disable-features=TranslateUI --app-auto-launched --disable-pinch --incognito --noerrdialogs --disable-suggestions-service --disable-translate --disable-save-password-bubble --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --touch-events=disabled --disable-gesture-typing --kiosk --check-for-update-interval=31536000 --app=http://127.0.0.1:3344/modules/front2/app/app.html &
Ist aber im Grunde egal welchen Desktop du nimmst. Pack einfach den Befehl in autostart mit automatischem login und du hast was du willst.
Am pi mach ich das mit einem eigenen Service der dieses Skript als user pi ausführt:
#!/bin/bash
export PATH=/usr/local/Repetier-Setup/bin:$PATH
. /boot/repetier-image-setup.txt
rm -f /home/pi/.config/chromium/SingletonLock
if ! pgrep "xinit" > /dev/null
then
echo "Starting x server..."
sudo rm -f /tmp/.X0-lock
sudo chmod 660 /dev/tty*
if [ $RUN_CHROME -eq "1" ]; then
if [ $HIDE_MOUSE -eq "1" ]; then
xinit -- -nocursor 2> /dev/null > /dev/null &
else
xinit -- 2> /dev/null > /dev/null &
fi
fi
fi
Und ich musste noch eine Datei ändern damit er auch als der user so startet:cat /etc/X11/Xwrapper.config
# Xwrapper.config (Debian X Window System server wrapper configuration file)
# This file was generated by the post-installation script of the
# xserver-xorg-legacy package using values from the debconf database.
# See the Xwrapper.config(5) manual page for more information.
# This file is automatically updated on upgrades of the xserver-xorg-legacy
# package *only* if it has not been modified since the last upgrade of that
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command as root:
# dpkg-reconfigure xserver-xorg-legacy
allowed_users=anybody
Das ist im Grunde wie ich es gelöst habe. Aber wie gesagt jede Lösung die chromium startet funktioniert.
habs jetzt nach dieser Anleitung mal auf ner virtuellen (Proxmox) Testmaschine gemacht
Läuft wunderbar, dann kann ich ja auch ans "Produktivsystem" ran :-)
