Idex Setup
Hallo,
gibt es die möglichkeit bei Repetier Server ein Idex Setup zu Konfigurieren ?
Mir fehlt die zweite Achse in der Movement sektion.
Es zeigt mir nur eine Achse an,und wenn ich dann auf Extruder zwei umschalte beginnt der rechte Extruder Bei X 0 statt X337.
auch zeigt es mir am Lcd immer nur den Aktiven Extruder an Z.B Tempstat.
^T0
durch
T0
M114
und
^T1
durch
T1
M114
Dann wird eine Koordinatenabfrage ausgeführt beim Wechsel und die Koordinaten passen wieder,
Was ist bei dir LCD? Unser touch screen? Ja der zeigt die Temperatur des aktiven Extruders oben. An anderen Stellen kann man auch andere Extruder ansehen ja nachdem welche gui du nutzt und wenn der Drucker 2 Extruder meldet.
