Layer Angabe
                    Hallo,
habe bemerkt, dass in der aktuellen Version beim laufenden Druckauftrag die Layer-Angabe stets mit 2 beginnt.
z.B.: Layer 2 / 400
Zum Ende eines Druckauftrags steht dann logischer Weise folgendes:
Layer 401 / 400
Richtig müsste es heißen ...
z.B.: Layer 1 / 400
bis...
Layer 400 / 400
Es ist vielleicht kein richtiger Fehler, aber es wäre bestimmt eine Kleinigkeit, "Fehler" dieser Art zu beseitigen, indem von der Zahl 1 abgezogen wird.
z.B.: Layer 2 / 400
Layer 401 / 400
z.B.: Layer 1 / 400
bis...
Layer 400 / 400
Meistens ist eine Purgeline der Grund dafür das beim Start Layer 2 angezeigt wird, da diese meistens eine unabhängige höhe hat und dementsprechend als eigener Layer angesehen wird. Das mit dem überschießen wäre allerdings was neues. Könntest du uns evtl einen GCode zukommen lassen, bei dem das auftritt?
