Ersetzung von M114 zu M114 L Fehler
                    ich nutze das Lerdge k Bord, und da hat er Probleme, dass er den Stepps wert nimmt und nicht die Koordinaten, deshalb will ich, dass er bei der abfrage ein L hinten dran hängt. Beschreibung bei Lerdge
leider bekomme ich bei der Funktion Ersetzung eine Fehlermeldung:
Recursive call of same rule not permitted! Rule: M114
hier mal 2 Bilder
hier mal 2 Bilder
![[Deleted User]](https://secure.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=6dc15a5fc997492da0f301e5bea94fd4&size=50&default=https%3A%2F%2Fvanillicon.com%2F6dc15a5fc997492da0f301e5bea94fd4.png)
^M114$
als regel und ersetzen mit
M114 L
dann sollte der count nicht mehr erscheinen wenn die Anleitung stimmt.
könnte ja im nächsten update unten dran bei der Info mit reinschreiben
ein Änderungsvorschlag könnte so aussehen:
⬜ Die Zeile muss exakt so stimmen
damit man die Zeichen nicht mehr benötigt (wird im Hintergrund gemacht), dass man es nur noch an/ abwählen muss
