Drucker Bleiben Stehen
Hallo. Ich habe seit einiger zeit leider ein Problem.
Ich habe hier ein Raspberry Pi 4 mit 2 Drucker am Laufen
- I3 Mega
- Chiron
- Pi Cam
- PS3 Cam
- 7Zoll Touchdisplay
- Netzwerkanbindung über Lan
Mit SD Karte läuft durch und absolut kein Problem.
Allerdings ist es jetzt seit einiger zeit so das kein Druck mehr zu stande kommt über den Pi.
Es
 läuft alles bis zu einen gewissen Punkt und dann fängt alles an zu
stocken. Egal bei welchen layer. Mal nach 10 minuten dann auch mal nach 4
 stunden.
-USB Neuverbindung bei timeout, sorgt dafür das der durcker komplett neu startet und den Druck in die warteschleife hängt.
-Neuverbingung auf Nie, Drucker stockt aber nach USB Raus und Rein läuft er wieder.
-Pingpong An oder aus macht keinen unterschied.
-Byte von 64 bis 255, alles ausprobiert.
-USB Kabel erneuert
-5v Am usb abgeklemmt
-Original Netzteil erneuert
-Verschiedene Marlin Versionen auf beiden Druckern Versucht
-Repetier neu aufgesetzt mit der akutellsten Version 1.1.2
Das
 Problem hatte ich damals kurzfrisig aber war danach weg wie von
geisterhand. Habe wochen lang ruhe gehabt. Jetzt seit 5 tagen ist das
Problem ständig da. überwiegend bei dem Chiron. Manchmal fangen beide
Gleichzeitig an. manchmal nur einer von beiden. Es lässt sich leider
auch nicht Reproduzieren.
Ich habe
allerdings den eindruck wenn ein drucker ausgesteckt ist dann läuft der
andere ohne Probleme Durck das kann allerdings auch zufall sein.
In der Konsole wird mir dann folgenes angezeigt:
Chiron:
Recv: 2:07:25.412: //action:notification ETA 05 40 00 day 18
Recv: 2:07:35.403: ok (66)
Recv: 2:07:35.406: //action:notification ETE 03 32 27
Recv: 2:07:46.081: ok (21)
Recv: 2:07:46.084: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:07:55.733: ok (32)
Recv: 2:07:55.737: //action:notification ETA 05 40 02 day 18
Recv: 2:08:05.489: ok (35)
Recv: 2:08:05.492: //action:notification ETE 03 31 58
Recv: 2:08:15.256: ok (35)
Recv: 2:08:15.259: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:08:25.590: ok (38)
Recv: 2:08:25.593: //action:notification ETA 05 40 04 day 18
Recv: 2:08:35.472: ok (46)
Recv: 2:08:35.475: //action:notification ETE 03 31 28
Recv: 2:08:45.520: ok (37)
Recv: 2:08:45.522: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:08:55.644: ok (33)
Recv: 2:08:55.648: //action:notification ETA 05 40 06 day 18
Recv: 2:09:05.191: ok (32)
Recv: 2:09:05.195: //action:notification ETE 03 31 02
Recv: 2:09:15.967: ok (24)
Recv: 2:09:15.970: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:09:26.154: ok (16)
Recv: 2:09:26.158: //action:notification ETA 05 40 13 day 18
Recv: 2:09:36.281: ok (13)
Recv: 2:09:36.284: //action:notification ETE 03 30 40
Recv: 2:09:41.851: ok (10)
Mesg: 2:09:45.859: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:09:45.859: Connection status: Buffered:49, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:09:45.859: Buffer used:49 Enforced free byte:0 lines stored:1
Recv: 2:09:45.862: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:09:56.299: ok (19)
Recv: 2:09:56.302: //action:notification ETA 05 40 14 day 18
Recv: 2:10:05.227: ok (22)
Recv: 2:10:05.230: //action:notification ETE 03 30 04
Recv: 2:10:15.279: ok (69)
Recv: 2:10:15.282: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:10:25.325: ok (31)
Recv: 2:10:25.329: //action:notification ETA 05 40 11 day 18
Recv: 2:10:35.188: ok (27)
Recv: 2:10:35.191: //action:notification ETE 03 29 36
Recv: 2:10:45.170: ok (35)
Recv: 2:10:45.173: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:10:55.186: ok (40)
Recv: 2:10:55.190: //action:notification ETA 05 40 10 day 18
Recv: 2:11:05.484: ok (52)
Recv: 2:11:05.487: //action:notification ETE 03 29 07
Recv: 2:11:15.372: ok (39)
Recv: 2:11:15.374: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:11:25.244: ok (39)
Recv: 2:11:25.248: //action:notification ETA 05 40 13 day 18
Recv: 2:11:35.123: ok (27)
Recv: 2:11:35.126: //action:notification ETE 03 28 42
Recv: 2:11:45.760: ok (16)
Recv: 2:11:45.763: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:11:55.456: ok (25)
Recv: 2:11:55.460: //action:notification ETA 05 40 16 day 18
Recv: 2:12:05.481: ok (22)
Recv: 2:12:05.484: //action:notification ETE 03 28 13
Recv: 2:12:15.164: ok (31)
Recv: 2:12:15.167: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:12:26.348: ok (15)
Recv: 2:12:26.352: //action:notification ETA 05 40 22 day 18
Recv: 2:12:35.923: ok (13)
Recv: 2:12:35.926: //action:notification ETE 03 27 48
Recv: 2:12:45.498: ok (13)
Recv: 2:12:45.501: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:12:55.738: ok (16)
Recv: 2:12:55.741: //action:notification ETA 05 40 23 day 18
Recv: 2:13:05.542: ok (17)
Recv: 2:13:05.545: //action:notification ETE 03 27 16
Recv: 2:13:15.247: ok (19)
Recv: 2:13:15.250: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:13:25.859: ok (20)
Recv: 2:13:25.863: //action:notification ETA 05 40 20 day 18
Recv: 2:13:35.253: ok (54)
Recv: 2:13:35.256: //action:notification ETE 03 26 41
Recv: 2:13:45.600: ok (23)
Recv: 2:13:45.603: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:13:55.185: ok (17)
Recv: 2:13:55.189: //action:notification ETA 05 40 24 day 18
Recv: 2:14:05.097: ok (28)
Recv: 2:14:05.100: //action:notification ETE 03 26 13
Recv: 2:14:15.946: ok (56)
Recv: 2:14:15.949: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:14:25.139: ok (23)
Recv: 2:14:25.142: //action:notification ETA 05 40 22 day 18
Recv: 2:14:35.425: ok (29)
Recv: 2:14:35.428: //action:notification ETE 03 25 46
Recv: 2:14:45.492: ok (35)
Recv: 2:14:45.495: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:14:55.261: ok (36)
Recv: 2:14:55.265: //action:notification ETA 05 40 22 day 18
Recv: 2:15:05.068: ok (47)
Recv: 2:15:05.071: //action:notification ETE 03 25 16
Recv: 2:15:15.324: ok (36)
Recv: 2:15:15.327: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:15:25.449: ok (33)
Recv: 2:15:25.453: //action:notification ETA 05 40 24 day 18
Recv: 2:15:35.575: ok (33)
Recv: 2:15:35.578: //action:notification ETE 03 24 49
Recv: 2:15:45.044: ok (53)
Recv: 2:15:45.047: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:15:55.165: ok (43)
Recv: 2:15:55.169: //action:notification ETA 05 40 28 day 18
Recv: 2:16:05.146: ok (27)
Recv: 2:16:05.149: //action:notification ETE 03 24 22
Recv: 2:16:15.289: ok (35)
Recv: 2:16:15.292: //action:notification Layer 4/99
Recv: 2:16:25.071: ok (37)
Recv: 2:16:25.075: //action:notification ETA 05 40 27 day 18
Recv: 2:16:35.200: ok (53)
Recv: 2:16:35.203: //action:notification ETE 03 23 53
Recv: 2:29:55.774: ok (34)
Recv: 2:29:55.776: //action:notification ETA 05 41 29 day 18
Recv: 2:30:05.548: ok (35)
Recv: 2:30:05.550: //action:notification ETE 03 11 25
Recv: 2:30:15.298: ok (35)
Recv: 2:30:15.299: //action:notification Layer 5/99
Recv: 2:30:25.686: ok (42)
Recv: 2:30:25.688: //action:notification ETA 05 41 33 day 18
Recv: 2:30:35.406: ok (24)
Recv: 2:30:35.407: //action:notification ETE 03 10 59
Recv: 2:30:45.358: ok (81)
Recv: 2:30:45.359: //action:notification Layer 5/99
Recv: 2:30:55.829: ok (93)
Recv: 2:30:55.833: //action:notification ETA 05 41 33 day 18
Recv: 2:31:05.331: ok (118)
Recv: 2:31:05.334: //action:notification ETE 03 10 29
Recv: 2:31:15.176: ok (65)
Recv: 2:31:15.179: //action:notification Layer 6/99
Recv: 2:31:24.719: ok (66)
Mesg: 2:31:28.719: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:31:28.719: Connection status: Buffered:41, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:31:28.720: Buffer used:41 Enforced free byte:0 lines stored:1
Recv: 2:31:28.724: //action:notification ETA 05 41 35 day 18
Recv: 2:31:35.278: ok (77)
Recv: 2:31:35.281: //action:notification ETE 03 10 04
Recv: 2:31:45.245: ok (72)
Recv: 2:31:45.248: //action:notification Layer 6/99
Recv: 2:31:50.400: ok (47)
Mesg: 2:31:54.406: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:31:54.406: Connection status: Buffered:39, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg: 2:31:54.406: Buffer used:39 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:31:58.413: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:31:58.413: Connection status: Buffered:31, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:31:58.413: Buffer used:31 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:32:02.418: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:32:02.418: Connection status: Buffered:25, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg: 2:32:02.418: Buffer used:25 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:32:02.419: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
Mesg: 2:32:02.419: Advice: If communication does not recover try adding usb reconnect on timeout in printer settings!
Mesg: 2:32:02.419: This helps in case it is the serial driver that hangs.
Mesg: 2:32:59.691: Connection closed by os during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
Mesg: 2:33:00.398: Dtr: true Rts: true
Mesg: 2:33:00.399: Connection continued
Recv: 2:33:00.401: echo:Unknown command: "80.00 /80.00 @:58 B@:40"
Recv: 2:33:05.245: ok (53)
Recv: 2:33:05.248: //action:notification ETE 03 09 43
Recv: 2:33:15.561: ok (59)
Recv: 2:33:15.564: //action:notification Layer 6/99
Recv: 2:33:25.152: ok (53)
Recv: 2:33:25.156: //action:notification ETA 05 42 50 day 18
Recv: 2:33:35.170: ok (65)
Recv: 2:33:35.173: //action:notification ETE 03 09 15
Recv: 2:33:45.298: ok (55)
Recv: 2:33:45.301: //action:notification Layer 6/99
Recv: 2:33:55.650: ok (49)
Recv: 2:33:55.655: //action:notification ETA 05 42 51 day 18
Recv: 2:33:57.428: ok (40)
I3 Mega:
Mesg: 2:28:56.214: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:28:56.214: Connection status: Buffered:41, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:28:56.214: Buffer used:41 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:29:03.215: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:29:03.215: Connection status: Buffered:25, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg: 2:29:03.215: Buffer used:25 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:29:06.451: Connection closed by os during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
Mesg: 2:29:08.061: Dtr: true Rts: true
Mesg: 2:29:08.062: Connection continued
Recv: 2:29:08.064: echo:Unknown command: "60.00 /60.00 @:65 B@:44"
Mesg: 2:31:31.719: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:31:31.719: Connection status: Buffered:47, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:31:31.719: Buffer used:47 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:31:57.428: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:31:57.428: Connection status: Buffered:41, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:31:57.428: Buffer used:41 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:32:04.431: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:32:04.431: Connection status: Buffered:25, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg: 2:32:04.431: Buffer used:25 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:32:11.435: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg: 2:32:11.435: Connection status: Buffered:40, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg: 2:32:11.435: Buffer used:40 Enforced free byte:0 lines stored:1
Mesg: 2:32:11.436: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
Mesg: 2:32:11.436: Advice: If communication does not recover try adding usb reconnect on timeout in printer settings!
Mesg: 2:32:11.436: This helps in case it is the serial driver that hangs.
Mesg: 2:33:05.575: Connection closed by os during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
Mesg: 2:33:06.283: Dtr: true Rts: true
Mesg: 2:33:06.287: Connection continued
Das (Connection continued) zeigt er mir dann an wenn ich das USB Kabel neu eingesteckt habe. dann durckt er ganz normal weiter.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. habe schon sehr viel gelesen aber alles hat nichts gebracht
Was hilft ist erst mal marlin mit advanced ok zu übersetzen und ping ping aus, 127 byte buffer mindestens oder besser 255 wenn du marlin so kompilierst. Am besten noch wait aktivieren. Die Kommunikationsprobleme verhindert es nicht aber wir erkennen die Fehlenden „ok“ meldungen on the fly so dass es nicht mehr zu den aussetzern kommt.
Solche Probleme können durchaus von einem board/Drucker kommen. Letztens hatte einer Probleme sobald ein Drucker hinzu kam und Grund war ein "kurzschluss" zwischen USB masse und gehäuse wenn ich das richtig verstanden hab. Das hat alle angeschlossenen Geräte durcheinander gebracht. Auch sollten Pi und alle Drucker ein der gleichen Phase hängen, was aber in einem Raum normal eh der Fall ist. Sonst bekommst du so was wie früher die Brummschleife bei hifi Geräten.
CPU last hängt davon ab was gerade läuft. Mit "top" kannst du das in linux gut sehen wer hier cpu Zeit zieht. Sollte nicht von hub oder nicht abhängen, da es die gleiche Arbeit zu verrichten gibt.
Der Hub kann helfen, da er die signale ja umleitet. Was der pi bekommt ist nicht was der hub vom Drucker sieht. Also eine Entkopplung der Störungen. Solange er es also richtig erhält und so weiter leitet kann es einen positiven Effekt haben. Plus signal wird verstärkt und Kabel können manchmal dadurch kürzer ausfallen.
ist nur die meldung des druckers auf M117. Hab ich fürs update als ACK eingetragen, so dass es normal nicht mehr im log erscheinen sollte.
Wie sieht es damit aus? kann das zu den vergangenen aussetzter geführt haben?
Recv:17:57:23.567: //action:notification Layer 55/488
Recv:17:57:33.946: //action:notification ETA 01 07 28 day 5
Recv:17:57:43.622: //action:notification ETE 07 09 44
Recv:17:57:53.029: X:178.29 Y:208.74 Z:11.10 E:0.00 Count X:13927 Y:17292 Z:4368
Recv:17:57:53.617: //action:notification Layer 55/488
Recv:17:58:03.520: //action:notification ETA 01 07 28 day 5
Recv:17:58:14.670: //action:notification ETE 07 09 16
Recv:17:58:23.626: //action:notification Layer 56/488
Recv:17:58:33.456: //action:notification ETA 01 07 30 day 5
Recv:17:58:43.743: //action:notification ETE 07 08 46
Recv:17:58:53.828: //action:notification Layer 56/488
Recv:17:59:03.423: //action:notification ETA 01 07 30 day 5
Recv:17:59:13.323: //action:notification ETE 07 08 17
Mesg:17:59:27.087: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:17:59:27.087: Connection status: Buffered:222, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:17:59:27.087: Buffer used:222 Enforced free byte:41 lines stored:6
Mesg:17:59:31.094: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:17:59:31.094: Connection status: Buffered:204, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:17:59:31.094: Buffer used:204 Enforced free byte:41 lines stored:5
Mesg:17:59:36.358: Connection closed by os during print ... trying reconnect for 10 seconds to continue ...
Mesg:17:59:39.270: Dtr: true Rts: true
Mesg:17:59:39.273: Connection continued
Mesg:17:59:43.405: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:17:59:43.405: Connection status: Buffered:227, Manual Commands: 1, Job Commands: 5000
Mesg:17:59:43.405: Buffer used:227 Enforced free byte:41 lines stored:6
Mesg:17:59:47.411: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:17:59:47.411: Connection status: Buffered:220, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:17:59:47.411: Buffer used:220 Enforced free byte:41 lines stored:6
Mesg:17:59:51.419: Warning: Communication timeout - resetting communication buffer.
Mesg:17:59:51.419: Connection status: Buffered:203, Manual Commands: 0, Job Commands: 5000
Mesg:17:59:51.419: Buffer used:203 Enforced free byte:41 lines stored:5
Mesg:17:59:51.419: Warning: Too many timeouts without response - disabling timeout message!
Mesg:17:59:51.419: Advice: If communication does not recover try adding usb reconnect on timeout in printer settings!
bedeutet die Verbindung wurde komplett verloren. Kein hinweis das der Server das verursacht hat, also vermute ich board/firmware/linux haben das gemacht.
Hattest du schon in /var/log/syslog nachgesehen ob es linux war? Da siehst du ja die usb verbindung die gestoppt wurde und auch ob linux es auslöste oder weil usb von sich aus verschwunden war.
syslog wird jeden tag neu gestartet. Die vom Vortag heist dann syslog.0 in /var/log. Noch ältere syslog.2.gz sind dann sogar noch komprimiert um platz zu sparen.
