Elegoo Neptune 3 Pro Filamentwechsel M600 funktioniert nicht
Drucker : Elegoo Neptune 3 Pro
aufgrund einer Aussage in einer Facebookgruppe zum Thema Firmware für den Elegoo habe ich gerade festgestellt, das der Repetier-Server anscheinend befehle die im Slicer gemacht werden "Übergeht" was natürlich mal dann Mist ist.
Ich habe, nachedem gesagt wurde das für den Elegoo nun endlich M600 includiert sein soll, also der Farbwechsel, freudestrahlen in Cura meine Testdatei genommen, bei Layer 5 mit dem Skript ein "Filament wechsel" eingetragen, gesliced und zum Drucker gesendet. Leider nichts.... er hat einfach weiter gedruckt.
Dann habe ich den selben gcode genommen und aud eine SD Karte gemacht und ab in den Drucker damit und siehe da..... er hat an der richtigen stellen eine "pause" eingelegt und mir die möglichkeit gegeben den wechsel zu machen. bedeutet generell kann er es. hat da einer eine Idee zu ? oder das selber Problem ? oder sogar eine Lösung
Am einfachsten wenn man mit dem Server druckt ist an der gewünschten Stelle
@outOfFilament T0
einzubauen stadt M600. Dann wird die Pause vom Server kontrolliert und in unserer ui wird die Filamentwechselroutine aufgerufen.
aber okay, wenn es wie und wo muss ich dann im prusa slicer das "@outOfFilament T0" einfügen ? wenn es "nur" das ist, kann man damit ja arbeiten
Was meinst du damit? Der Befehl macht eine Pause und startet Filamentwechsel extruder 0 (T0). Wenn du mehrere Extruder hast, lass T0 weg dann nimmt er den aktuellen.
Für einen Extruderwechsel must du nur
T1 oder T2 oder T0 senden aber normal slict du ja dann mit zuweisung der Extruder zu Objektteilen und der Slicer fügt das ein, aber da ist ja M600 auch der falsche befehl. Bin also nicht sicher was du willst.
ich habe es aber inzwischen mal testen können und habe in prusa auch beim filemantwechsel benutzerdefiniertem gcode @outOfFilament T0 eingetragen, er druckt dann im ersten layer die erste farbe, fährt dann in die ecke und ich kann die nächste farbe einlegen und am server "fortsetzen" drücken und er macht weiter mit der nächsten farbe auf der gleichen layerhöhe usw... in dem fall drei farben
wofür stehen dann "T1" "T2" ?? für die einzellnen extruder ?
ich habe in prusa einen clone drucker angelegt und in prus es so eingestellt das er drei extruder hat, wegen der drei farben
eintragen ??
