Bekommen einen Connect zum Repetier
                    Hallo
Immer wenn ich den Repetier ON stelle, kommt nicht die IP Adresse die ich sonst hatte, sondern immer eine andere = 169.254.164.179 ich bekomme so keine Connect mehr zum Repetier auch alle Versuche dieses mit meiner Fritz!Box zu starten zeigen keine Reaktion
1) Im Moment haben ich diesen direkt neben meiner FritzBox stehen, da ich hoffte, dass ich dann einen Connect bekommen und es WLAN liegt
Dem ist aber nicht so, denn er zeigt nach dem Hochfahren immer noch 169.254.164.179 an
2) woher er seine IP bekommt, kann ich nicht sagen, denn wenn ich Ihn starte kommt immer http://169.254.164.179:3344
Drunter steht dann noch die MAC Adresse
Ich habe am Server logisch einen LAN Anschluß aber wie verbinde ich den dann? Server fährt HOCH, dann zeigt er wieder http://169.254.164.179:3344
Du bist in der touch oberfläche richtig? Was siehst du denn da unter Einstellungen->Netzwerk. Da siehst du ja mit welchem Router er verbunden ist und erkannte router. Da wählst du die Fritzbox aus, setzt Passwort und nach ca. 1min sollte er dann verbunden sein und diese IP haben wenn du unter Einstellungen->Info nachsisht hast du dann auch eine andere IP. An gleicher stelle solltest du auch wlan0 und eth0 ips sehen.
Dieses zeigt den Bildschirm, nachdem der Server hochgefahren ist
Ich kann dann "nur" HOME,WLAN und Sprache wählen
Wenn auf WLAN gehe, zeigt er meine Fritz!Box an, Dann steht LINKS Menü, wenn ich dort anklicke kommt "Lizenzverwaltung und dort kann ich nur noch Shutdown oder Reboot Server wählen
https://www.shop-meeresaquaristik.de/images/product_images/popup_images/15296_0.jpg
So ist es immer, wenn er hochfährt
egal wie OFT ist das auch mache....
Offenbar hast du verboten als AP zu agieren, sonst hätte er zur ip 10.10.10.1 gewechselt und du hättest duch in das Netzwerlk einloggen können.
die 10.10.10.1 kam sonst ja auch an und an, aber nun nie wieder, immer die, die ich geschrieben hatte
also die 169.254.164.179:3344
Wenn ich dem Button WLAN wechsel , kommt auch meine Fritz!Box, die ich anwähle und auch das WLAN PW eingebe
Dann gehe ich auf verbinden
Danach komme ich wieder nicht weiter und er zeigt mir, dass ich REBBOT oder aus machen soll
Nach dem Reboot bin ich wieder am Anfang
Siehe
https://www.shop-meeresaquaristik.de/images/product_images/popup_images/15296_1.jpg
https://www.shop-meeresaquaristik.de/images/product_images/popup_images/15296_2.jpg
Wenn ich dann REBOOT mache, steht wieder auf dem Display das was immer da steht
Mit einem LAN Kabel angeschlossen, DIREKT an der Fritz!Box, kommt keine Änderung und wüsste also nicht, wie ich das LAN Kabel ansteuern könnte?
Was beim verbinden mit wlan schief geht kann ich hier nicht sehen. Dazu musst du mit Kabel verbinden und über ssh in Linux einloggen. Dann kannst du da
sudo tail -f /var/log/syslog
eingeben und siehst dann da alle Nachrichten von Linux. Wenn du dann versuchst die wifi verbindung herzustellen siehst du da was er versucht und wo er scheitert. Passwort falsch (Sonderzeichen, 0 vs O, ...), ein Befehl klappt nicht, ...
Unter "Mehr" hast du als Region Deutschland gewählt?
Ist zwar nicht Sinn und Zweck eines "WLAN" Servers, aber mit dem Kabel kann ich ihn zumindest ansprechen und wieder drucken
192.168.3.172 ist leider auch wieder eine externe Nummer und das ist echt komisch
über die 169.254.217.141/ bekomme ich keinen Connect
Linux:
Da bin ich wohl raus....
Kabel ist ja nun dran ,aber mehr....:-)
192.168.x.y ist ein normales internes Netzwerk. Normal macht Fritzbox aber 192.168.178.y aber das kann man konfigurieren.
Wie sieht denn dein Netzwerk aus? Nur eine Fritzbox oder noch mehr router z.b. davor oder dahinter die als DHCP server funktionieren. Fritzbox kann ja auch alternative dhcp server nutzen oder andere IP Bereiche nutze. Die Ethernet IP kommt ja vom ersten erreichbaren dhcp Server der die IP zuweist, es sei den du wählst manuelle IP, dann muss die aus dem Bereich sein, der nicht automatisch vergeben wird um doppelbelegung zu vermeiden.
Den einzigen linux Befehl den du brauchst um das log zu sehen hab ich schon gegeben
Wenn du über Kabel einloggen kannst, kannst du die Datei auch unter logs bei jedem Drucker herunterladen. Mach nur kurz vorher einen Verbindungsversuch damit die Meldungen drin stehen.
Wieder Reebot= dann ist die Verbindung wieder weg und wird nicht mehr angezeigt
Nun wieder mehrfach AUS und wieder AN gemacht und sitze im Wohnbereich und schreibe dir
und plötzlich ist die Verbindung wieder da....
192.168.3.172/#!/printer/Prusa1/print
Auf dem Display steht aber: Es scheint so, als wenn du kein Internet hast??
JA ich habe internet und ja ich kann auf den Repetier zugreifen, steht aber DIREKT NEBEN MIR und
1) steht im Wohnzimmer ohne USB zum Drucker..( Lach)
2) muss ja internet haben, sonst könnte ich ja nicht zugreifen
Sorry für meine blöden Fragen!!
Hier noch eine....
Ich habe nun den Repetier wieder in den Keller gebracht und ein Reboot gemacht
Zeigt mir dieses an:
und...Mit FritzBox verbunden...
Dann bin ich nach
am Server steht:
169.254.164.178:3344/
Am MAC mache ich dann refreh mit http://192.168.3.172/#!/printer/Prusa1/print
und er öffnet die Seite und ich kann meine Aufgabe drucken
Wie kann man das verstehen?
Jetzt aber wo du Zugriff hast kannst du duch über Global Einstellungen->Terminal einloggen und das Netwerk mit Befehlen genauer untersuchen. User ist pi und passwort raspberry
Hier siehst du wie gut die Verbindung ist, wenn sie da ist. Bit Rate und link quality ist was interessiert. Wenn die sehr niedrig ist im Vergleich zu dem was möglich ist, ist der Emfang schlecht.
hier siehst du über welche IPs er mit dem Internet kommunizieren will. Gateway bei dir ist dann vermutlich 192.168.3.1
Hier testest du ob er das Internet erreichen kann.
Gibt die Liste der Nameserver aus. Wenn die nicht gehen kann der Domainname nicht aufgelöst werden. Die kommen normal von deinem Router. Hier agiert sogar der router als Nameserver.
Datum sollte auch passen sonst funktionieren verschlüsselte Webseiten nicht (https). Wird normal automatisch über internet korrekt gesetzt.
Mir den Infos hast du schnell einen Überblick wie Linux sich verbunden hat.
Nun bekomme ich schon wieder keinerlei Connect mehr! Repetier zeigt die LAN gar nicht mehr an, obwohl das Kabel angeschlossen ist und am Switch blinkt es/ auch am repetier blinkt der Anschluß
Hatte noch einen Powerline von Fritz und den eingebunden, was aber dazu führt, dass dieser leider meine DEVELO Verbindung über die elektrische Leitung derart stört, dass ich leider dann kein Fernsehen mehr kann ( Ruckelt immer und Streamen hakt leider dann auch)
ICH BEDANKE MICH SEHR!! DANKE für die Geduld mit mir!!!
http://rahsagroup.com/Main.aspx
