Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi Repetier Server Pro betreiben?
1.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 2 1gb Ram 32 Gb sd betreiben,
2.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 2 1gb Ram 32 Gb sd betreiben und Esp Wifi Cam,
3.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 2 1gb Ram 32 Gb sd betreiben und USB Webcam,
4.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 3 und 3+ 1gb Ram 32 Gb sd betreiben,
5.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 3 und 3+ 1gb Ram 32 Gb sd betreiben und Esp wifi Cam,
6.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 3 und 3+ 1gb Ram 32 Gb sd betreiben und USB Webcam,
7.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 4 2-8 Gb Ram 32 Gb sd betreiben,
8.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 4 2-8 Gb Ram 32 Gb sd betreiben und Esp wifi Cam,
9.) Wie viel 3D Drucker kann ich an einem Pi 4 2-8 Gb Ram 32 Gb sd betreiben und USB Webcam,
Das wäre schön wenn wir sehen können was so gehen würde um zu planen was so geht
eine sammlung wäre echt Spitze
Gruß Thomas
Bei Webcams kommt es drauf an ob sie MJPG unterstützen dann werden die Daten nur durchgeleitet und belasten die CPU nicht. Bei webcams ohne support kann maximal eine laufen. Externe webcams müssen mjpg unterstützen und werden auch nur weitergeleitet. Bei weiterleitung wird die Bandbreite des Netzwerks wichtig und damit welche Auflösung und Bildwiederholrate und Kompressionsrate die Kameras haben. Je besser desto mehr Bandbreite benötigen sie und wenn dann wifi nicht optimal ist wird es von daher auch je nach anzahl der Betrachter verzögerungen geben. Ab pi 3 kann man denke ich Problemlos 4 Drucker betreiben. Wenn der an einem Gigabit Ethernetport hängt auch mit Webcams, auflösung muss man sehen. Voraussetzung ist wie gesagt stabiler strom (keine Meldung von Unterspannung von Linux) und kein EMF vom Drucker. Beim Pi 4 kann man denke ich auch auf 6 hoch gehen. Aber ob man das sollte ist eine andere Frage. Bei jeder störung sind ja dann auch mehr Drucker betroffen. Daher immer mit den eigenen Druckern testen ob die sich gut verhalten und Hubs immer als aktive Hubs um Spannung stabil zu halten.
