HomeAssistant/MQTT voraussichtliche gesamte Druckzeit
Hallo.
Ich wollte mal fragen ob es möglich wäre eine Entity hinzuzufügen welche die voraussichtliche gesamte Druckzeit anzeigt? Also nicht ETE/ETA, ETE wird ja immer kürzer mit voranschreitendem Druck und ETA zeigt das voraussichtliche Datum und die Uhrzeit der Fertigstellung an. Wäre super wenn es da eine Möglichkeit gäbe.
LG, Gurry.
LG, Gurry.
Sorry, bin leider ein totaler Anfänger auf dem Gebiet.
Beispiel für ete:
{ "device": { "name": "Felix", "sw": "Repetier-Server 1.4.11", "manufacturer": "Hot-World GmbH & Co. KG", "identifiers": [ "ce48c7eb-781c-46c9-9672-3a4e128444e3-Felix" ] }, "unique_id": "ce48c7eb-781c-46c9-9672-3a4e128444e3-Felix-ete", "object_id": "ce48c7eb_felix_ete", "name": "Felix ETE", "state_topic": "RepetierServer-ce48c7eb-781c-46c9-9672-3a4e128444e3/state/Felix/basics", "value_template": "{% set sec = ((value_json.printTime - value_json.printedTimeComp) | round(0,'floor')) %}{% set rsec = sec % 60 %}{% set min = (sec - rsec)/60 %}{% set rmin = min % 60 %}{% set hour = (min - rmin)/60 %}{{'%1d' % hour}}:{{'%02d' % rmin}}:{{'%02d' % rsec}}", "icon": "mdi:clock-check-outline" }
Eine ähnliche entity must du selbst in configuration.yaml hinzufügenhttps://www.home-assistant.io/integrations/fan.mqtt/
Dann kannst du sie später verwenden. Die vorhandenen werden über autodiscovery von alleine importiert was natürlich etwas einfacher geht,
Das habe ich in meiner configuration.yaml stehen:
möglicherweise stimmt an der value_template formel etwas nicht...
Edit: gerade getestet, dass bekomme ich als Fehlermeldung:
Sicher das da kommas am ende stehen sollen? Ist das nicht die yml Datei? Mein beispiel war ja json format. Bin aber auch nicht mehr ganz firm mit HomeAssistant was Syntax angeht. War froh es damals rausbekommen zu haben:-)
