Klipper installation verlangt Passwort?!
edited March 2025 in Repetier-Server
Hallo zusammen,
ich bin von einem RPi3 auf ein Odroid H3 umgestiegen.
Auf dem H3 habe ich Debian installiert und die RS Version: Linux 64 bit Intel.
Die Marlin Drucker funktionieren, aber ich kann Klipper nicht installieren.
Ich lege einen neuen Drucker an, wähle die Firmware, dann klicke ich auf Installieren und wähle die Version, welche ich haben möchte.
Im Anschluss öffnet sich die Console mit der Ausgabe: "[sudo] password für repetierserver:"
Hier kann ich weder etwas eingeben noch weitermachen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüße
Gear
  • Hast du sudo installiert auf dem H3? Der Installer schreibt eigentlich in /etc/sudoers.d/repetierserver-perms alle notwendigen berechtigungen das er nicht nach dem Passwort fragt, aber klappt nur wenn sudo installiert ist. Sollte so aussehen:
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Setup/bin/manageWifiAccess
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Setup/bin/installWebcam2
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Setup/bin/screensaver
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Setup/bin/installNewHttpsCertificate
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/usbreset
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /bin/date
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /bin/login
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/installInputShaping
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/createFirmware
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/installKlipper
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/uninstallKlipper
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/restartKlipper
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/inputShaping
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/updateKlipper
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/getKlipperLog
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/installRepetierNightly
    repetierserver ALL=NOPASSWD: /usr/local/Repetier-Server/bin/installRepetierLatest
  • Ja, sudo ist auf dem H3 installiert.
    Bei mir steht folgendes in der File:
    Interessant :open_mouth:
    Habe es hinzugefügt, nun geht es. :)
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
