Raspberry 4 4GB mit 7"Touch-Display nach dem Booten bleibt das Display schwarz
                    Ich habe seit zwei Wochen einen Repetier-Srever am anfang konnte ich den neuen server einmal starten und danach blieb das Display dunkel seit dem ich die Pro-Version habe war dies weg. Seit Heute ist er wieder dunkel und ich habe die Pro-Version mit eingetragener Regestrierung!! Der Server läuft ich kann vom PC auf ihn zugreifen.
sudo rasp-config
Dann bei Boot optionen einstellen das er beim start automatisch in die Konsole einloggen soll (nicht desktop starten). Danach sollte es beim nächsten reboot korrekt funktionieren.
sudo raspi-config
heißen müssen. Bin gerade dabei für die nächste Version die wlan Behandlung direkt selber zu machen anstadt über network-manager, der irgendwie in Debian Buster ein wenig rumzickt. Hoffe dass es dann besser geht. Ist dann jedenfalls der selbe weg den Raspberry normal auch nutzt.
Wenn er gebootet hat gib mal
dmesg
ein, dass ist das boot Protokoll das er ausgibt. Die Zahl ist die Zeit in Sekunden. Kopier mal den Teil wo er offenbar hängt. Wenn ein Service nicht startet kann es dauern bis er weiter geht. Wäre daher interessant zu sehen wo er hier hängen bleibt.
Wenn er richtig lange braucht zum Booten braucht er über 10 Minuten dann ist es auch egal ob das Display nachher geht oder nicht.
so hier mal die Boot Protokolle! das Erste was noch schnell ging aber ohne Display.
[ 8.853781] random: crng init done
[ 8.853795] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 8.911752] brcmfmac: power management disabled
[ 43.147676] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 43.147751] NET: Registered protocol family 31
[ 43.147761] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 43.147787] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 43.147803] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 43.147848] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 85.619837] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 85.619852] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 85.620040] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 85.620270] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 159.039229] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 159.039595] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 159.133080] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[ 159.133222] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 159.148132] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 159.153733] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 159.153848] brcmfmac: power management disabled
[ 160.153000] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[ 161.193309] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 163.273024] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 163.273043] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 6.658922] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 6.724584] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 6.736538] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.737081] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 6.984326] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 6.999967] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[ 7.035418] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 7.035458] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 7.037683] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 7.037711] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 7.041081] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 7.041109] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 8.872557] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 10.457106] random: crng init done
[ 10.457113] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 31.804115] brcmfmac: power management disabled
[ 81.216950] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 81.217031] NET: Registered protocol family 31
[ 81.217041] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 81.217061] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 81.217077] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 81.217121] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 100.217161] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 100.217176] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 100.217279] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 100.217520] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 230.880789] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 230.881136] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 230.974672] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[ 230.975223] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 230.997428] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 231.004806] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 231.004926] brcmfmac: power management disabled
[ 231.994292] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[ 235.114376] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 235.114411] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 260.606846] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 277.754949] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[ 280.885083] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 383.500491] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 442.126983] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 904.804023] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 986.725739] mmc0: Timeout waiting for hardware interrupt.
[ 986.725751] mmc0: sdhci: ============ SDHCI REGISTER DUMP ===========
[ 986.725763] mmc0: sdhci: Sys addr: 0x00000000 | Version: 0x00001002
[ 986.725772] mmc0: sdhci: Blk size: 0x00007200 | Blk cnt: 0x00000080
[ 986.725782] mmc0: sdhci: Argument: 0x001b2630 | Trn mode: 0x00000023
[ 986.725791] mmc0: sdhci: Present: 0x1fef0106 | Host ctl: 0x00000017
[ 986.725800] mmc0: sdhci: Power: 0x0000000f | Blk gap: 0x00000080
[ 986.725809] mmc0: sdhci: Wake-up: 0x00000000 | Clock: 0x00000107
[ 986.725817] mmc0: sdhci: Timeout: 0x00000005 | Int stat: 0x00000000
[ 986.725826] mmc0: sdhci: Int enab: 0x03ff100b | Sig enab: 0x03ff100b
[ 986.725835] mmc0: sdhci: ACmd stat: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
[ 986.725844] mmc0: sdhci: Caps: 0x45ee6432 | Caps_1: 0x0000a525
[ 986.725853] mmc0: sdhci: Cmd: 0x0000193a | Max curr: 0x00080008
[ 986.725862] mmc0: sdhci: Resp[0]: 0x00000900 | Resp[1]: 0x00ea5f7f
[ 986.725871] mmc0: sdhci: Resp[2]: 0x325b5900 | Resp[3]: 0x00400e00
[ 986.725879] mmc0: sdhci: Host ctl2: 0x00000000
[ 986.725888] mmc0: sdhci: ADMA Err: 0x00000000 | ADMA Ptr: 0xf7548230
[ 986.725895] mmc0: sdhci: ============================================
pi@Repetier-Server:~ $
ich werd noch ein parr mal neu booten und mal sehen was er so macht.
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.19.66-v7+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[ 0.000000] Normal zone: 2133 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xac/0x4b4 with crng_init=0
[ 0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[ 0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240555
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=null root=PARTUUID=79d8630f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo net.ifnames=0 modules-load=dwc2,g_ether
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Memory: 939088K/970752K available (8192K kernel code, 629K rwdata, 2176K rodata, 1024K init, 821K bss, 23472K reserved, 8192K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (9184 kB)
.init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
.data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 630 kB)
.bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 822 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] ftrace: allocating 26394 entries in 78 pages
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[ 0.000023] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[ 0.000290] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000345] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[ 0.000367] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000711] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000732] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001651] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002125] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002780] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[ 0.002935] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003734] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004594] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.005526] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.006393] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.006516] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.006546] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[ 0.006557] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.006566] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.007545] devtmpfs: initialized
[ 0.020806] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[ 0.021056] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.021080] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.021676] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.022537] NET: Registered protocol family 16
[ 0.025563] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.031316] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.031331] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.031551] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.034083] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.069359] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[ 0.071267] SCSI subsystem initialized
[ 0.071498] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.071559] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.071657] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.090288] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-08-15 12:08, variant start_x
[ 0.100125] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 0e6daa5106dd4164474616408e0dc24f997ffcf3
[ 0.111826] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.201069] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.201161] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.201354] FS-Cache: Loaded
[ 0.201575] CacheFiles: Loaded
[ 0.211592] NET: Registered protocol family 2
[ 0.212394] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[ 0.212438] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.212552] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.212742] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.212880] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.212932] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.213253] NET: Registered protocol family 1
[ 0.213843] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.213856] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.213867] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.213877] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.215588] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[ 0.218604] Initialise system trusted keyrings
[ 0.218799] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.228785] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.229362] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.229394] Key type id_resolver registered
[ 0.229405] Key type id_legacy registered
[ 0.229426] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.231695] Key type asymmetric registered
[ 0.231710] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.231764] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.232016] io scheduler noop registered
[ 0.232030] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.232231] io scheduler cfq registered
[ 0.232244] io scheduler mq-deadline registered (default)
[ 0.232256] io scheduler kyber registered
[ 0.234446] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 0.246716] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 0.253389] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 800x480
[ 0.254456] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.256161] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[ 0.256483] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 0.257003] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.257335] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[ 0.268124] brd: module loaded
[ 0.278333] loop: module loaded
[ 0.278948] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.279645] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.279753] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 0.279817] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.279839] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.307708] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
[ 0.507950] Core Release: 2.80a
[ 0.507966] Setting default values for core params
[ 0.508002] Finished setting default values for core params
[ 0.708311] Using Buffer DMA mode
[ 0.708324] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.708335] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.708346] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.708366] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.708842] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
[ 0.708873] FIQ FSM acceleration enabled for :
Non-periodic Split Transactions
Periodic Split Transactions
High-Speed Isochronous Endpoints
Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[ 0.708898] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.708956] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[ 0.708972] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80654f4c length 36
[ 0.708989] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[ 0.709011] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.709049] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.709089] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
[ 0.709142] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.709152] Init: Power Port (0)
[ 0.709407] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.709424] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.709438] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[ 0.709452] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.66-v7+ dwc_otg_hcd
[ 0.709465] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[ 0.710088] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.710146] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.710720] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.710726] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.710731] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.710742] Module dwc_common_port init
[ 0.711007] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.711191] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.712103] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.712339] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
[ 0.712813] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.712824] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.713204] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[ 0.713594] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[ 0.713725] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.715285] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.715442] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.715644] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.715655] usbhid: USB HID core driver
[ 0.716454] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[ 0.717978] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.726627] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.727717] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.727748] NET: Registered protocol family 17
[ 0.727878] Key type dns_resolver registered
[ 0.728405] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.729054] registered taskstats version 1
[ 0.729076] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.736165] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 0.736256] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 81, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.737921] 3f215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 53, base_baud = 50000000) is a 16550
[ 0.738972] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.738987] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 0.765153] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad13000)
[ 0.803831] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 0.805399] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.806963] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.809771] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 0.811853] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[ 0.813152] of_cfs_init
[ 0.813315] of_cfs_init: OK
[ 0.813690] Warning: unable to open an initial console.
[ 0.813912] Waiting for root device PARTUUID=79d8630f-02...
[ 0.870735] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 0.873563] mmc0: new high speed SDHC card at address 0001
[ 0.874857] mmcblk0: mmc0:0001 00000 29.2 GiB
[ 0.876810] mmcblk0: p1 p2
[ 0.882629] random: fast init done
[ 0.892590] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 0.913885] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 0.913945] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 0.921454] devtmpfs: mounted
[ 0.926769] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 0.931954] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[ 0.992345] Run /sbin/init as init process
[ 1.141881] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[ 1.142029] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[ 1.382184] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 1.382208] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.382849] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.382944] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.701878] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[ 1.747874] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 1.832179] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[ 1.832204] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.832890] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[ 1.832984] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[ 1.870274] NET: Registered protocol family 10
[ 1.871574] Segment Routing with IPv6
[ 1.909692] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 1.910573] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 1.919736] systemd[1]: Set hostname to <Stacker>.
[ 1.928656] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[ 1.931896] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[ 2.077180] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2341, idProduct=003d, bcdDevice= 0.01
[ 2.077206] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=220
[ 2.077221] usb 1-1.3: Product: Arduino Due Prog. Port
[ 2.077235] usb 1-1.3: Manufacturer: Arduino (www.arduino.cc)
[ 2.077249] usb 1-1.3: SerialNumber: 55732323031351F02280
[ 2.375651] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[ 2.375688] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[ 2.621912] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 2.746794] systemd[1]: getty.target: Wants dependency dropin /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service target /etc/systemd/system/autologin@.service has different name
[ 2.752367] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[ 2.752391] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.880029] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.910607] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.911267] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 2.911809] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.926579] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 2.929470] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 3.018388] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
[ 3.029702] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
[ 3.067576] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
[ 3.249982] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ether] to list of pending drivers
[ 3.595852] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 3.716860] systemd-journald[107]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 4.439356] rpi-ft5406 rpi_ft5406: Probing device
[ 4.440517] input: FT5406 memory based driver as /devices/virtual/input/input0
[ 4.577328] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.579902] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 4.579918] [vc_sm_connected_init]: start
[ 4.586532] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 4.603973] media: Linux media interface: v0.10
[ 4.645396] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 4.677464] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.680036] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.688770] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.701218] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.896597] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 4.906194] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[ 4.983518] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 4.984624] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 4.984638] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 5.003825] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 5.196014] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 5.292123] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 5.302769] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 5.303318] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 5.317619] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 5.317633] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 5.326378] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 5.326392] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 5.330467] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 5.330481] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 5.565161] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 5.594773] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[ 6.824596] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 6.952038] Under-voltage detected! (0x00050005)
[ 7.356955] random: crng init done
[ 7.356968] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 7.761356] brcmfmac: power management disabled
[ 8.263809] bcm2835-codec bcm2835-codec: get_q_data: Invalid queue type 1
[ 9.188376] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 9.189342] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 9.208902] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 9.258865] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 9.267084] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 9.267182] brcmfmac: power management disabled
[ 10.133439] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 17.886955] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Du siehst nach 18 Sekunden ist alles durch inklusive wlan und eth. Bei dir scheint er als ob irgend etwas das starten der Netzwerke behindert. Versuch mal ohne webcams zu starten oder ohne irgend ein usb gerät das angeschlossen ist. EInfach um konflikte/Probleme damit auszuschließen.
Wenn er mal ohne Oberfläche startet teste mal ob die Programme laufen:
pi@Stacker:~ $ ps aux | grep ope
pi 786 0.1 1.6 64200 15264 ? S 11:09 0:00 /usr/bin/openbox --startup /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/openbox-autostart OPENBOX
pi 2614 0.0 0.0 7348 584 pts/1 S+ 11:19 0:00 grep --color=auto ope
pi@Stacker:~ $ ps aux | grep chrom
pi 861 1.4 11.7 514508 111484 ? Sl 11:09 0:08 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --enable-pinch --app-auto-launched --disable-pinch --incognito --noerrdialogs --disable-suggestions-service --disable-translate --disable-save-password-bubble --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --touch-events=disabled --disable-gesture-typing --kiosk --app=http://127.0.0.1:3344/modules/front2/app/app.html
pi 891 0.0 3.2 178500 30808 ? S 11:09 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --noerrdialogs
pi 962 0.0 0.8 178500 8248 ? S 11:09 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --noerrdialogs
pi 1049 0.3 4.7 256644 45256 ? Sl 11:09 0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --field-trial-handle=6225148660263044059,8375125053996438121,131072 --lang=en-GB --service-sandbox-type=network --noerrdialogs --service-request-channel-token=14614907484051947806 --shared-files=v8_context_snapshot_data:100,v8_natives_data:101
pi 1071 0.3 4.8 208380 46172 ? Sl 11:09 0:02 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=gpu-process --field-trial-handle=6225148660263044059,8375125053996438121,131072 --noerrdialogs --gpu-preferences=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 --use-gl=swiftshader-webgl --service-request-channel-token=5750561758817602092
pi 1236 0.0 1.2 176180 11388 ? S 11:09 0:00 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=broker
pi 1258 7.9 7.9 324596 75724 ? Sl 11:09 0:48 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --touch-events=disabled --field-trial-handle=6225148660263044059,8375125053996438121,131072 --disable-databases --lang=en-GB --noerrdialogs --enable-offline-auto-reload --enable-offline-auto-reload-visible-only --num-raster-threads=2 --enable-main-frame-before-activation --service-request-channel-token=8660808878936767801 --renderer-client-id=6 --no-v8-untrusted-code-mitigations --shared-files=v8_context_snapshot_data:100,v8_natives_data:101
pi 2616 0.0 0.0 7348 568 pts/1 R+ 11:19 0:00 grep --color=auto chrom
Wenn die laufen und du siehst nur schwarz und es es ist nicht der Bildschirmschoner könnte es ein Defekt sein. openbox ist die grafische Oberfläche und chromium ist der webbrowser. Wenn sie laufen sind sie eigentlich auch sichtbar. Ein touch gegen den Bildschirm schaltet normal den Bildschirmschoner aus, wobei der beim hochfahren ja ohnehin ausgeschaltet ist.
[ 0.000000] Linux version 4.19.75-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0x0000000037400000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
[ 0.000000] DMA zone: 1728 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1011008
[ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 cma=64M bcm2708_fb.fbwidth=800 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:82:83 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 console=null root=PARTUUID=79d8630f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait logo.nologo net.ifnames=0 modules-load=dwc2,g_ether
[ 0.000000] Memory: 3932708K/4050944K available (8192K kernel code, 661K rwdata, 2352K rodata, 2048K init, 850K bss, 52700K reserved, 65536K cma-reserved, 3198976K highmem)
vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000 ( 240 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xf0000000 ( 768 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (10208 kB)
.init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (2048 kB)
.data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 662 kB)
.bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 851 kB)
[ 0.000000] ftrace: allocating 28124 entries in 83 pages
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[ 0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[ 0.000244] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000293] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[ 0.000319] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000580] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000602] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.001347] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001751] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.002384] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[ 0.002541] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.003392] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.004253] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.005243] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.006188] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.006319] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.006348] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[ 0.006361] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.006373] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.007128] devtmpfs: initialized
[ 0.017383] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[ 0.017595] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.017620] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.019716] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.020554] NET: Registered protocol family 16
[ 0.023386] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.024769] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.024785] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.024979] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.028124] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[ 0.063490] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[ 0.065537] vgaarb: loaded
[ 0.065904] SCSI subsystem initialized
[ 0.066111] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.066168] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.066268] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.080336] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:36, variant start_x
[ 0.090078] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8
[ 0.101637] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.178755] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.178835] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.178988] FS-Cache: Loaded
[ 0.179175] CacheFiles: Loaded
[ 0.188478] NET: Registered protocol family 2
[ 0.189119] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[ 0.189150] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.189225] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.189300] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.189420] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.189453] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.189745] NET: Registered protocol family 1
[ 0.190277] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.190292] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.190305] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.190318] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.190337] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.193320] Initialise system trusted keyrings
[ 0.193487] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[ 0.202345] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 0.202815] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.202850] Key type id_resolver registered
[ 0.202864] Key type id_legacy registered
[ 0.202887] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.205159] Key type asymmetric registered
[ 0.205175] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.205287] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.205338] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.205493] io scheduler noop registered
[ 0.205508] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.205662] io scheduler cfq registered
[ 0.205678] io scheduler mq-deadline registered (default)
[ 0.205692] io scheduler kyber registered
[ 0.249390] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
[ 0.249415] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
[ 0.249479] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[ 0.249521] brcm-pcie fd500000.pcie: MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
[ 0.311670] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
[ 0.311926] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.311947] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
[ 0.311969] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[ 0.312024] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[ 0.312162] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[ 0.314893] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 0.314915] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[ 0.315121] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[ 0.315244] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[ 0.315555] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[ 0.318289] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 0.318310] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
[ 0.318355] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.318378] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[ 0.318452] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.318473] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[ 0.318677] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 0.318846] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 54
[ 0.319004] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 54
[ 0.319173] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 0.319761] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[ 0.327057] Console: switching to colour frame buffer device 100x30
[ 0.329233] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 800x480
[ 0.330715] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.332744] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[ 0.332957] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[ 0.333476] vc-sm: Videocore shared memory driver
[ 0.333857] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[ 0.343579] brd: module loaded
[ 0.353035] loop: module loaded
[ 0.353745] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[ 0.355393] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.355814] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[ 0.355835] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[ 0.355857] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[ 0.355877] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
[ 0.355904] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 0.356128] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
[ 0.371666] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[ 0.412236] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
[ 0.413126] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 0.413191] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[ 0.413255] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 0.413565] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.413601] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.416031] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
[ 0.416338] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 55
[ 0.417181] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.417199] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.417215] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[ 0.417230] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[ 0.417245] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 0.417757] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.417841] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 0.418358] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[ 0.418386] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.418409] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 0.418776] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[ 0.418794] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.418809] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 0.418824] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[ 0.418839] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[ 0.419336] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.419396] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 0.420486] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[ 0.446051] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval)
[ 0.646276] Core Release: 2.80a
[ 0.646300] Setting default values for core params
[ 0.646333] Finished setting default values for core params
[ 0.846679] Using Buffer DMA mode
[ 0.846695] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.846709] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[ 0.846723] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[ 0.846750] Dedicated Tx FIFOs mode
[ 0.847014] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = f3043000 dma = 0x00000000f7544000 len=9024
[ 0.847040] FIQ FSM acceleration enabled for :
[ 0.847062] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[ 0.847131] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[ 0.847154] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36
[ 0.847175] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200
[ 0.847215] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller
[ 0.847249] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.847286] dwc_otg fe980000.usb: irq 38, io mem 0x00000000
[ 0.847339] Init: Port Power? op_state=1
[ 0.847352] Init: Power Port (0)
[ 0.847620] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 0.847638] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.847655] usb usb3: Product: DWC OTG Controller
[ 0.847669] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd
[ 0.847684] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb
[ 0.848183] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.848236] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 0.848872] dwc_otg: FIQ enabled
[ 0.848882] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[ 0.848890] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[ 0.848904] Module dwc_common_port init
[ 0.849116] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.849231] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.849398] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.850556] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[ 0.850731] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000
[ 0.851268] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 0.851281] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 0.851708] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[ 0.852091] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 0.855019] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.855161] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 0.855319] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 0.855332] usbhid: USB HID core driver
[ 0.856183] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[ 0.857491] [vc_sm_connected_init]: start
[ 0.865429] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[ 0.866501] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.866535] NET: Registered protocol family 17
[ 0.866630] Key type dns_resolver registered
[ 0.866972] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.867581] registered taskstats version 1
[ 0.867601] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.875237] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[ 0.875312] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.878653] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 36, base_baud = 62500000) is a 16550
[ 0.879081] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[ 0.879547] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
[ 0.880156] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[ 0.880173] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[ 0.901673] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 0.904788] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1
[ 0.923021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 0.924635] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.926258] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.929163] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 0.930785] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 0.936501] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[ 0.938821] of_cfs_init
[ 0.938913] of_cfs_init: OK
[ 0.939270] Warning: unable to open an initial console.
[ 0.939454] Waiting for root device PARTUUID=79d8630f-02...
[ 0.982622] random: fast init done
[ 1.002013] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[ 1.041294] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
[ 1.042408] mmcblk0: mmc0:aaaa SM32G 29.7 GiB
[ 1.043801] mmcblk0: p1 p2
[ 1.060184] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 1.060231] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.064781] devtmpfs: mounted
[ 1.070968] Freeing unused kernel memory: 2048K
[ 1.084301] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[ 1.084321] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.084338] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[ 1.086078] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.086428] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.101900] Run /sbin/init as init process
[ 1.570346] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 1.662648] NET: Registered protocol family 10
[ 1.663833] Segment Routing with IPv6
[ 1.689223] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 1.689901] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 1.698606] systemd[1]: Set hostname to <Repetier-Server>.
[ 1.700500] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[ 2.044792] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[ 2.044821] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[ 2.317961] systemd[1]: getty.target: Wants dependency dropin /etc/systemd/system/getty.target.wants/getty@tty1.service target /etc/systemd/system/autologin@.service has different name
[ 2.399895] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.419894] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.420366] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.420654] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.425874] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 2.426736] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 2.570010] udc-core: couldn't find an available UDC - added [g_ether] to list of pending drivers
[ 2.978951] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 3.086651] systemd-journald[112]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 3.668660] rpi-ft5406 rpi_ft5406: Probing device
[ 3.669908] input: FT5406 memory based driver as /devices/virtual/input/input0
[ 3.702572] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
[ 3.707165] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
[ 3.707642] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
[ 3.708954] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
[ 3.719659] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.723124] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[ 3.723141] [vc_sm_connected_init]: start
[ 3.728894] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[ 3.772661] media: Linux media interface: v0.10
[ 3.804806] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 3.863310] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.868328] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.872602] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.874812] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.897547] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 3.922172] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[ 4.161159] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 4.249275] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 4.290926] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 4.300050] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 4.300713] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[ 4.514948] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[ 4.520049] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[ 4.520234] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[ 4.523831] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[ 4.523861] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[ 4.527349] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[ 4.529839] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[ 4.529915] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[ 6.085102] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[ 6.793054] brcmfmac: power management disabled
[ 7.555171] random: crng init done
[ 7.555178] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 7.703297] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 7.703475] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[ 7.803059] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[ 7.803201] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 7.824453] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 7.830542] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 7.830558] brcmfmac: power management disabled
[ 8.171856] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 8.871782] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[ 12.741387] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 12.741436] NET: Registered protocol family 31
[ 12.741440] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 12.742557] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 12.742570] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 12.742603] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 12.762821] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 12.762828] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 12.762869] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 12.763008] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 12.938731] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 12.938740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 12.938753] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 15.952555] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
ps aux | grep open
sendest, siehst du dann das openbox läuft und damit der x-server?
Wenn er nicht läuft sende mal
/usr/local/Repetier-Setup/bin/runAtBoot
Das ist der Befehl der beim hochfahren dafür sorgen soll, dass die oberfläche startet. Vielleicht gibt es da ja eine Fehlermeldung die hilft.
Wenn es läuft stellt sich die Frage warum man es nicht mehr sieht - also wo es dann ausgegeben wird. Linux erlaubt da so einiges je nach display wird das auch benötigt. Aber wenn es erst klappt und du nichts ändest sollte es ja weiter klappen.
