Flsun SR macht nach dem Druck Probleme
Hallo,
ich habe jetzt alles mögliche verucht. Mein Flsun SR macht nach Ende des druckes ein Homing. Ist das beendet fährt er auf einmal mit vollem Speed nach vorne das sogar die Riemen springen.
Das war vor dem Update auf 1.2 nicht so.
Hab jetzt mal Octoprint probiert und da gibt es das Problem nicht.
Kann mir da einer helfen?
G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
G28 X0 Y0 ; home axis
G90 ; absolute coordinates
G92 E0 ; reset extruder
M104 S0 ; turn off hotend
M140 S0 ; turn off heat bed
M107 ; turn off fans
M84 ; disable motors
Send:11:22:48.372: N14819 G91 ; relative coordinates
Send:11:22:48.372: N14820 G1 E-1 F300 ; retract filament a bit before lifting
Send:11:22:48.393: N14821 G1 Z+5 E-5 F6000 ; raise platform from current position
Send:11:22:48.393: Slow command added:G28 X0 Y0 ; home axis
Send:11:22:48.393: N14822 G28 X0 Y0 ; home axis
Send:11:22:48.393: N14823 M114
Send:11:22:48.394: N14824 G90 ; absolute coordinates
Send:11:22:48.406: N14825 G92 E0 ; reset extruder
Send:11:22:48.427: N14826 M104 S0 ; turn off hotend
Recv:11:23:03.595: Not SD printing (8)
Send:11:23:03.923: M117 ETA 11:22:56 day 1
Send:11:23:03.930: N14827 M140 S0 ; turn off heat bed
Send:11:23:03.931: N14828 M107 ; turn off fans
Send:11:23:03.937: N14829 M84 ; disable motors
Send:11:23:03.937: Slow command added:M400 ; Wait for current moves to finish, clearing the buffer
Send:11:23:03.937: N14830 M400 ; Wait for current moves to finish, clearing the buffer
Send:11:23:03.937: N14831 M104 T0 S0 ; Disable extruder
Send:11:23:03.938: N14832 M140 S0 ; Disable bed
Send:11:23:03.938: N14833 G91
Send:11:23:03.939: N14834 G90
Send:11:23:03.939: N14835 G1 X0 Y-130 F9000
Send:11:23:03.990: @stopLog
Recv:11:23:05.595: Not SD printing
Send:11:23:06.835: M117 M117 Finished
Recv:11:32:35.567: Not SD printing (285)
